Après avoir enregistré, les symboles n'apparaissent plus
A remercié : 37 fois
A été remercié : 59 fois
J'ai été confronté à ce problème,
j'ai enregistré mon schéma sur ma clé USB, et lorsque j'ai voulu l'ouvrir de nouveau : plus de symboles.
il faut :
Editer le fichier avec le bloc note :
Les liens vers les symboles sont comme ça :
="../../../../../../../C:/LogEleec/Platine grille/Grille Lina 500x400.png"
Alors qu'ils doivent être comme cela :
="../../../LogEleec/Platine grille/Grille Lina 500x400.png"
Il suffit donc d'ouvrir le fichier .ep dans Wordpad,
Remplacer :
Par :
Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous envoyer votre fichier, nous pourrons le faire pour vous.
COCOlivier
MyEleec d'Argent LV3
A remercié : 3 fois
Re: Après avoir enregistré, les symboles n'apparaissent plus
J'ai aussi ce souci, j'ai essayé de faire la modif mais sans succès, y a-t-il eu un patch de Logeleec pour solutionner? :)
non :(
en fait ... il faut que ton fichier soit toujours sur le bureau pour le travailler.
mais dès le début.
Envoie le fichier, je vais te le remettre normalement
COCOlivier
A remercié : 3 fois
Nan, c'est bon, te fais pas chier, y a que 6 symboles, je les remets et voila ;)
spawn
Discipline : Génie électrique option électrotechnique et energi
Académie : Clermont-Ferrand
Message non lu par spawn »
J'ai le même problème que les autres.
Je joins le fichier.
Si vous pouviez me le remettre bien pour que je l'ouvre ce serait sympa
J'utilise pencil
Maquette.ep
(76.24 Kio) Téléchargé 69 fois
spawn
j'ai bien essayé votre méthode mais j'ai toujours une page blanche à l'ouverture du fichier, je sais que les composants sont là, car si je clique dessus la forme est là mais blanche.
Maquette.ep
(76.53 Kio) Téléchargé 57 fois
Je vous remets le fichier avec la modification comme vous l'avez demandé ci-dessus, le remplacement du ../C/ par ce qu'il faut remplacer.
Si vous pouviez me trouvez la solution, ce serait sympa.
Ci-joint le nouveau fichier avec les modifications d'ici.
spawn
C'est bon, j'ai tout récupéré. Je n'avais pas vu qu'il fallait mettre le fichier sur le bureau.
Je ne vois pas pourquoi mais bon si c'est la procédure, on va la faire.
Je te conseille de faire tes schémas sur PowerPoint !!
MyEleec de nickel LV1
A remercié : 11 fois
A été remercié : 7 fois
Bonsoir spawn,
au cas où tu ne possède pas Powerpoint, je te signale qu'il est possible d' installer la suite office 365 en tant que enseignant.
il suffit d'avoir une adresse académique et de se rendre ici: https://www.microsoft.com/fr-fr/educati ... fault.aspx
guillaume17
Message non lu par guillaume17 »
Merci à vous pour vos échanges partagés ici car cela m'a permis de résoudre mon problème !
