logiciel de gestion de votre salle de classe
automatisme - electrotechnique - informatique industrielle -autres
A remercié : 15 fois
A été remercié : 35 fois
Message non lu par christophe » juin 16, '10, 13:07
Image Beaucoup de collègues me demandent un logiciel permettant de surveiller les élèves, contrôler leurs ordinateurs, bloquer internet, bloquer les logiciels (tels que pinball, solitaire, etc ...)
Pour le moment, gràce à Yoz, j'utilise Italc, mais celui ci ne permet pas les blocages internet / logiciels.
J'ai donc recherché sur le net l'équivalent, et trouvé ce freeware :
Je compte l'essayer demain au lycée, si vous l'avez déjà utilisé ou si vous avez un autre équivalent (l'aspect me parait un peu compliqué) n'heistez pas !
Voici la documentation technique :
forp007
MyEleec de laiton LV3
Re: logiciel de gestion de votre salle de classe
Message non lu par forp007 » juin 16, '10, 18:55
Bonsoir.
J'utilise VNC qui est gratuit jusqu'à XP. Par contre cela se voit sur les postes clients avec un icone blanc qui devient noir.
De plus cela provoque aussi des ralentissements machines.
Au lycée privée où je travaille, les administrateurs réseaux ont fait une grosse campagne de tests et il s'avère qu'il y a un logiciel qui l'a emporté. Je n'ai pas son nom, mais il est payant. Par contre, les élèves sont bluffés, aucun ralentissement machine, rien ne permet de le voir en action. Leur conclusion pour l'instant, les plus lourds en ralentissement machine et les plus facilement détectables sont les gratuits :pleur4:
Je testerai ta solution car je ne la connais pas.
Je cherche un truc léger, pas détectable pour les élèves et de gratuit: nada pour l'instant.
Message non lu par christophe » juin 16, '10, 19:33
Bah je connais en gratuit Italc (présenté par Yoz)
Et en payant, une boite ma appelé pour son produit : LanSchool.
Je teste demain le logiciel cité dans mon premier message.
Message non lu par christophe » juin 19, '10, 10:18
Résultats des test :
Les moins :
  • Le graphisme esr assez sommaire.
  • Je n'arrive pas à débloquer des urls précises.
  • Je n'arrive pas a autoriser des applications où d'en stopper.
  • Certaines lenteurs.
  • Un icone VNC près de l'orloge indique aux élèves qu'on les contrôle.
Les plus :
  • L'installation est plus simple que Italc.
  • Pas besoin de déclarer les ordinateurs dans chaque profils de profs.
  • On peut couper Internet (totalement).
  • Impossible pour un élève d'accèder à un ordi prof.
  • Msi du fichier pour le déployement facilement réalisable
forp007
Message non lu par forp007 » août 23, '10, 08:31
Bonjour.
J'ai enfin trouvé un petit comparatif de ce qui existe:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison ... p_software
Je vais regardé ceci dès que j'ai le temps :gene:
Mais un petit penchant pour http://www.tightvnc.com/ (j'espère qu'il sera rapide et léger pour les PCs élèves). En jouant avec la base de registre on peut mettre le même mot de passe sur tous les PCs que l'on veut.
 If you want to install TightVNC on a number of computers, and do not want to repeatedly enter the same password on each machine, install TightVNC once and set the password, then copy the registry settings to other computers. TightVNC settings can be found in the following sections in the registry:
    * HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ORL\WinVNC3
    * HKEY_CURRENT_USER\Software\ORL\WinVNC3
Une installation qui me parait pas mal sur le papier (oups sur le net):
 The TightVNC installer can work in silent mode and not ask questions during installation (but it's possible that it might show message boxes if there are any errors). In this mode TightVNC will be installed into the default directory, that is, the TightVNC  subdirectory in the Program Files). Here is the command line to install TightVNC in silent mode:
tightvnc-1.3.10-setup.exe /sp- /verysilent
En cherchant un peu pour masquer les applis, j'ai trouvé un super truc que je ne connaissais pas (attention ça bug dès fois). Un clic droit sur l'horloge windows et là on peut gérer le masquage ou non des applis dans la zone de lancement rapide (sur windows en bas à droite :mrgreen: ). Mon préféré toujours masquer :frime: (en espérant que cela ne bug pour les logiciels de surveillance type vnc).
Message non lu par christophe » août 23, '10, 09:58
Il a l'air bien.
J'en m'en étais déjà servis, mais je ne sais plus pourquoi.
Il faut faire attention, car ce logiciel possède une version portable. Les élèves peuvent peut-être s'en servir nan ?
forp007
Message non lu par forp007 » août 23, '10, 11:27
Peut-être pour la gestion portable, mais le fait de mettre un mot de passe devrait faire l'affaire à mon avis. Surtout si j'arrive à le masquer.
Il faut juste que le prof est vu sur le poste.
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par vicassix » août 26, '10, 10:00
J'ai un QCM Nathan technologie, je le mets sur le sîte coursinteractif ? :-/ :-/
Message non lu par christophe » août 26, '10, 11:06
Oui, présente le dans un nouveau sujet :D
Retourner vers « Demo , utilitaires , applications , cours interactifs etc... »
