Concours MyEleec national
Toutes les informations sur le concours MyEleec(1)
MyEleec d'or (8c) LV2
Discipline : Electro en apprentissage
A remercié : 25 fois
A été remercié : 5 fois
Re: Concours MyEleec national
Message non lu par Christian » nov. 23, '16, 15:24
c'est bien ça le qcm peut servir à départager si tu as plusieurs candidats
COCOlivier
MyEleec de cuivre LV3
A remercié : 3 fois
A été remercié : 6 fois
Message non lu par COCOlivier » nov. 23, '16, 16:37
Ok, après j'espère que mon candidat sera prêt...
Car chez nous on ne cable pas de variateur de vitesse ou divers choses comme ça...
On fait du basique... 1 sens, 2 sens, on s'amuse à faire un jeu avec des contacteurs, et pour les meilleurs l'étoile triangle ^^
nono31
Académie : Toulouse
Message non lu par nono31 » nov. 23, '16, 19:46
Hello.
En effet avec plus de questions c'est peut peut être plus facile de départager.Mais sinon Chris il te suffit de mettre une dizaine de questions plus dures (un peu d’électro par exemple ils n'aiment pas çà :diable: )
bon courage
A remercié : 17 fois
A été remercié : 38 fois
Message non lu par christophe » nov. 23, '16, 20:43
tant qu'ils ont compris le principe de câblage, je ne pense pas qu'il y ai de problème.
ça fait 6 ans maintenant, et personne n'a jamais séché devant sa platine :D
Il faudra réviser : les automates (Crouzet EM4) les variateur (Schneider ATV12) l'utilisation de WinRelais et enfin une petite partie programmation.
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 6 fois
A été remercié : 7 fois
Message non lu par CouZ » nov. 24, '16, 14:17
Tu as du monde pour le concours national?
Message non lu par christophe » nov. 24, '16, 14:32
ça commence
MyEleec d'étain LV2
MyEleec d'étain LV2
A remercié : 6 fois
Message non lu par CouZ » nov. 24, '16, 14:37
c'est bien alors, tu me diras si tu as des inscrit de l'académie de Besançon
ygregoire
MyEleec de zinc LV2
MyEleec de zinc LV2
Académie : Versailles
Message non lu par ygregoire » nov. 24, '16, 15:14
salut, j'attend le retour d'un de mes élèves pour l'inscrire
Message non lu par christophe » nov. 24, '16, 15:51
Si je resence , pour le moment, j'ai un élève chez :
Ygregoire (versailles), Yoz (limoges), Darko (dijon), Cocolivier (créteil), Nono31 (toulouse), Christian (lille)
Rien de confirmer pour le moment sauf Christian
Message non lu par christophe » nov. 24, '16, 18:11
il me reste 3 questions à ajouter pour en avoir 50 :D
Si quelqu'un veut proposer ça lui permettra d'ajouter sa patte :)
nono31
Académie : Toulouse
Message non lu par nono31 » nov. 25, '16, 15:04
Salut.
Donnez les 4 étapes de la consignation.
Donnez la signification du titre d'habilitation B1V
Donnez la formule qui permet de calculer la résistance d'un conducteur en fonction de sa longueur.
Citez la norme qui s'applique dans toutes les installations électriques domestiques
Que signifie les lettres TT concernant les liaisons à la Terre.
Citez les 3 options disponible dans le tarif bleu EDF.
Voilou si il en faut d'autres dis le moi.
Ulairi
MyEleec de l'inox LV3
Message non lu par Ulairi » nov. 25, '16, 23:43
nono31 a écrit :Donnez les 4 étapes de la consignation.
Petite remarque : pour la consignation on ne parle pas "d'étapes" mais d' "opérations"
En effet, le terme étape est réservé aux notions de consignations "en une étape" (entièrement réalisée par le chargé de consignation) et la consignation en deux étapes (le BC fait les deux premières opérations et le chargé de travaux fait le reste). :)
Extrait de la NFC18-510 :
Pour le QCM :
(au vue de ce qui est demandé de "réviser" : schéma, em4, ATV12)
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un contacteur ?
○ Isoler ○ Établir et interrompre le courant ○ Protéger contre les surcharges ○ Protéger contre les court-circuits
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un sectionneur porte-fusibles ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un disjoncteur magnétothermique ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un disjoncteur magnétique ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un relais thermique ?
Quelle(s) fonction(s) assure(nt) un interrupteur-sectionneur ?
Pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone, quelle grandeur faut-il faire varier ?
○ la tension ○ le courant ○ la fréquence
Pour faire varier la vitesse d'un moteur synchrone, quelle grandeur faut-il faire varier ?
Pour faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu, quelle grandeur faut-il faire varier ?
Que peut-on câbler sur une entrée TOR d'automate ? (plusieurs choix possibles)
○ un contact en provenance d'un capteur ○ une bobine de contacteur ○ un contact en provenance d'un bouton poussoir ○ un voyant
○ une entrée TOR variateur ○ une sortie TOR variateur
Que peut-on câbler sur une sortie TOR d'automate ? (plusieurs choix possibles)
Dans un schéma de commande d'un départ moteur direct dans deux sens de marche, un contact d'auto-maintien sert à :
○ empêcher l'alimentation simultanée des deux bobines contacteurs ○ empêcher la fermeture simultanée des deux contacteurs ○ arrêter le moteur ○ mémoriser l'impulsion sur un bouton poussoir de marche
Dans un schéma de commande d'un départ moteur direct dans deux sens de marche, le verrouillage mécanique sert à :
Dans un schéma de commande d'un départ moteur direct dans deux sens de marche, le verrouillage électrique sert à :
Message non lu par christophe » nov. 26, '16, 07:40
Merci à vous deux !
Message non lu par christophe » déc. 17, '16, 08:33
Je vais mettre à jour la liste des inscrits officiels dans mon premier message.
Actuellement :
Dassonneville Kenny Académie de Lille (Christian)
Flichy Sabrina Académie de Nancy-Metz (Teiki)
Pas encore de nom Académie de Créteil (Christophe)
COCOlivier
A remercié : 3 fois
Message non lu par COCOlivier » déc. 17, '16, 17:06
Mon nom arrivera à la fin du semestre :)
