Banc de câblage compresseur et ventilateur
joce
Nouveau membre LV3
Nouveau membre LV3
Message non lu par joce » sept. 17, '17, 21:59
Bonsoir,
Voici un projet Melec en câblage, j'ai récupéré un banc de câblage ventilateur (niveau CAP) qui trainait dans l'atelier pour en faire un système bacpro et qui peut pourquoi pas faire l'objet d'un projet de réalisation dans le cadre du MELEC.
A la base, c'est un démarrage direct de compresseur avec une ventilateur, une résistance chauffante avec une sonde de température.
J'ai imaginé un local compresseur avec un ventilateur permettant de refroidir l'air ambiant (mesure par sonde). l’élévation de température est simulée par une résistance. Le schéma a été modifié avec un automate zélio pour piloter le compresseur, la résistance et le ventilateur.
Les fichiers:
- le TP (pas la dernière version car j'ai perdu le fichier mais une bonne base de travail)
https://mega.nz/#!TYxVhLjS!OqTqvaZoAAVz ... fWw7m49mX8
- les schémas sous winrelais
https://mega.nz/#!vUQTkQLQ!qVLcL10JCs2y ... VefklidCOI
- Les programmes Zélio
https://mega.nz/#!PYxXQTAD!ga3HLCWXcCz- ... xsVWVt6N5s
- La doc Zelio
https://mega.nz/#!uMpEURLa!pMqBlRATTULV ... uI3rE_0MEc
- l'implantation du matériel sous Visio
https://mega.nz/#!CZg20DDY!l2hvH7lzlx3F ... RD7JgenoWI
Dans les schémas vous trouverez également un schéma winrelais avec un ATV (qui correspond à la dernière version fonctionnelle du TP). Donc si vous avez ce système quelque part dans votre lycée, voilà matière à le dépoussiérer.
@+ Joce
COCOlivier
MyEleec de cuivre LV3
A remercié : 3 fois
Re: Banc de câblage compresseur et ventilateur
Message non lu par COCOlivier » sept. 17, '17, 23:04
Puting, depuis que j'ai quitté le lycée, tu fais des projets de dingue :o
joce
Nouveau membre LV3
Nouveau membre LV3
Message non lu par joce » sept. 18, '17, 08:55
Hahaha !!!! je pense que tu me freinais ::d !!!! Non sérieusement c'est une maquette que j'ai faite dans mon ancien lycée et qui fonctionnait super.
Je viens de remettre la main sur une vieille clé usb (de l'époque où je bossais encore) et j'ai quelques TP à soumettre qui colle au MELEC
@+ COCOlivier on attend ta venue
Retourner vers « Partagez vos documents »
